Comment identifier les Marzocchi de 38 mm
4.8K views 9 replies 5 participants last post by  Duccout
#1 ·
Y a-t-il des caractéristiques distinctives qui indiqueraient à quelle moto (900ss, darmah, pantah etc) ils pourraient appartenir ?
#4 ·
Salut, j'espère que les photos s'afficheront.
De toute évidence, les pattes du collier supérieur ont été fraisées.
J'ai quelques potences différentes, elles se ressemblent toutes, mais certaines ont des diamètres différents.
Est-ce que toutes les Ducati avec ces fourches avaient la même longueur ? Je mesure celles-ci à 790 mm (haut du tube au centre de l'axe) ou 825 mm (haut du bouchon au bas du curseur) - je crois que celles-ci sont pour des disques de 280 mm.
#6 ·
Oui, ce sont des Marzocchi de modèle récent, soit d'une Ducati, soit d'une Laverda. Les tubes plongeurs étaient les mêmes, mais les fourreaux différaient en longueur, selon le modèle pour lequel ils étaient destinés. Les fourreaux de la 900SS mesuraient 580 mm de long, ceux de la Darmah 600 mm, et les modèles MHR et 900S2 récents mesuraient 590 mm.
Les fourches sont très faciles à démonter et à remonter car il n'y a pas de bagues, il suffit de retirer le boulon Allen en bas du tube plongeur et elles se séparent. Vous devrez fabriquer un simple compresseur de segments pour les remonter (un morceau de carton suffira !) et faites attention lorsque vous retirez les joints car l'alliage en haut est très fin et se casse facilement.
