Chargeur de batterie ou prise de courant ?
7K views 8 replies 9 participants last post by  MotoAris
#1 ·
Désolé de passer pour un idiot, mais le connecteur d'un chargeur de batterie fonctionne-t-il également comme une prise de courant ? J'ai un connecteur SAE sur ma moto pour charger la batterie en douceur ; je pense à acheter des vêtements chauffants et je me demandais si je devais installer une autre connexion électrique, ou simplement obtenir les bons adaptateurs. Merci, jj
#2 ·
Désolé de passer pour un idiot complet, mais le connecteur d'un chargeur de batterie fonctionne-t-il également comme une prise de courant ? J'ai un connecteur SAE sur mon monstre pour charger la batterie en douceur ; je pense à acheter des vêtements chauffants et je me demandais si je devais installer une autre connexion électrique, ou simplement obtenir les bons adaptateurs. Merci, jj
Cela POURRAIT être utilisé comme tel... mais si ce n'est pas un qui est protégé par un fusible (et il est probable que ce ne soit pas le cas), vous voudrez un fusible quelque part dans le système en premier.
Utiliser un vêtement chauffant sans fusible, c'est chercher des ennuis...
#3 ·
il POURRAIT être utilisé comme tel... mais si ce n'est pas un fusible (et il est probable que ce ne soit pas le cas), vous voudrez un fusible quelque part dans le système en premier.
Utiliser un vêtement chauffant sans fusible, c'est chercher les ennuis...
Les nouveaux câbles de chargeur de batterie sont livrés avec un fusible en ligne.
Chris
#4 ·
Je dis que cela dépend de la puissance que vous avez l'intention de tirer. Comme mon équipement est fait maison, ma doublure de veste peut à elle seule tirer 140W. C'est environ 10A. J'ai fait passer un fil de calibre plus lourd (12 AWG) à travers un fusible de 20A pour remplacer mon ancienne ligne de chargeur de batterie. 16 ou 18 AWG ne suffisent tout simplement pas pour ce que j'ai à faire.
#6 ·
Désolé de passer pour un idiot complet, mais le connecteur d'un chargeur de batterie fonctionne-t-il également comme une prise de courant ? J'ai un connecteur SAE sur mon monstre pour charger la batterie en douceur ; je pense à acheter des équipements chauffants et je me demandais si je devais installer une autre connexion électrique, ou simplement obtenir les bons adaptateurs. Merci, jj
Ma GT1000 a un avertisseur sonore pneumatique câblé en utilisant les mêmes extrémités que les chargeurs Beltran. Tout ce que je fais, c'est débrancher le klaxon et charger la batterie. Donc, je suppose que la réponse est oui, vous pouvez les utiliser comme sources d'alimentation si vous avez des condensateurs en ligne.
#8 ·
Vous pouvez utiliser le câble du chargeur de batterie, mais c'est un peu une installation de fortune. Ce connecteur de chargeur de batterie est appelé connecteur SAE. J'avais l'habitude d'utiliser celui de mon dual sport pour faire fonctionner le GPS, l'iPod, etc. Il est livré avec un fusible de 7,5 ampères dans le porte-fusible en ligne, qui est sous-évalué et grillera plus vite qu'une cerise le soir du bal de promo si vous y connectez des vêtements chauffants. Remplacez simplement le fusible par un fusible de la valeur appropriée et le tour est joué. Vérifiez la documentation de votre équipement pour voir combien d'énergie il consomme. Le fil est plus que suffisamment épais pour alimenter ce dont vous avez besoin. Si vous suivez cette voie, assurez-vous de savoir quelle broche est positive et laquelle est la masse pour ne rien griller. C'est ce que j'utilisais pour connecter SAE à un connecteur de type allume-cigare. Depuis, j'ai installé une prise de type allume-cigare étanche permanente (~10 $ dans un magasin de pièces automobiles). J'ai utilisé un relais connecté à la batterie (fusible de 20 A) pour l'alimenter et j'ai déclenché le relais à partir du contact, de sorte qu'il s'allume lorsque la clé est mise et s'éteint lorsqu'elle est coupée. De cette façon, le GPS, etc. ne videront pas la batterie si je me gare et oublie de les éteindre. Une ou deux recherches Google vous diront comment faire tout cela.
#9 · (Edited)
Désolé de passer pour un idiot, mais le connecteur d'un chargeur de batterie fonctionne-t-il également comme une prise de courant ? J'ai un connecteur SAE sur ma moto pour charger la batterie ; je pense à acheter des vêtements chauffants et je me demandais si je devais installer une autre connexion électrique, ou simplement obtenir les bons adaptateurs. Merci, jj
Le connecteur SAE Deltran Battery Tender Plus est sur deux de mes motos et je l'ai utilisé pour alimenter les trois articles chauffants Gerbings (doublure de veste, gants et chaussettes) en même temps depuis plusieurs années (et ça continue) sans faire sauter de fusible. J'utilise également un thermostat réglable car la pleine puissance continue est trop chaude pour moi.
Le connecteur est également utilisé pour charger mon iPhone (avec un adaptateur SAE que j'ai acheté chez Walmart et un chargeur iPhone accessoire 12 V) lorsque je suis en déplacement toute la journée et je le fais généralement lorsque je fais une pause à la station-service.
Sur l'autre moto, j'utilise une prise de courant Powerlet dans le même but.
