Como substituir a bateria do comando da Multistrada?
1 reading
34K views 17 replies 14 participants last post by  tomd4s
#1 · (Edited)
Como tirar a bateria do chaveiro? Obrigado
#4 · (Edited)
Página 90 do manual do proprietário, abra a chave e use uma moeda na ranhura esquerda para abri-la. Chave virada para você, botão de liberação para a esquerda, levante o lado esquerdo da carcaça. Você também precisa levantar e remover uma placa de circuito antes de poder remover a bateria.
Você realmente deve consultar seu manual e economizar US$ 160,00 (chave) mais a mão de obra para reprogramá-lo.
Obtenha um para download aqui -> http://www.ducati.com/services/maintenance/index.do
#5 ·
Encontrado obrigado
"Você realmente deveria consultar seu manual e economizar US$ 160,00 (chave) mais a mão de obra para reprogramá-lo."? Desculpe, hein? Estou perdendo alguma coisa aqui? Só preciso trocar a bateria, preciso reprogramar algo só para trocar a bateria?
#6 ·
"Você deveria realmente consultar seu manual e economizar US$ 160,00 (chave) mais a mão de obra para reprogramá-lo."? Desculpe, hein? Estou perdendo alguma coisa aqui? Só preciso trocar a bateria, preciso reprogramar algo só para trocar a bateria?
[/QUOTE]
Nenhuma reprogramação necessária, a menos que você estrague a chave danificando a placa de circuito ou a caixa. É por isso que recomendei a referência do manual do proprietário.
Página 90 citação: Observação
As chaves nĂŁo precisam ser reprogramadas apĂłs a troca da bateria.
#11 ·
Replacing Ducati Key Fob Battery - YouTube
Bem feito! Obrigado pelo seu esforço em fazer o filme. Agora, caras como eu, que não sabem ler, podem trocar a bateria. :eek:
#14 ·
Para sua informação, você também pode comprar baterias CR2032 na maioria dos supermercados e drogarias, e em embalagens de 2-4 unidades, elas são um pouco menos caras (e têm longas datas de validade).
#18 ·
Tenho um modelo de 2010. Ainda com a bateria original do chaveiro. Se eu tiver a chave por perto por um tempo antes de ligar, Ă s vezes recebo o erro de bateria fraca. Depois que estou rodando, o erro do painel desaparece. Se eu deixar minha chave fora de alcance quando nĂŁo estou andando, nunca recebo o erro de bateria fraca.
