La luz del tablero EOBD 749/999 se enciende cuando hay ciertos errores eléctricos, errores en el sistema de inyección y errores en el sistema de encendido. También se encenderá si la temperatura del motor es superior a 124 grados Celsius (255,2 grados Fahrenheit). Además, si la luz EOBD se enciende junto con el símbolo 'CODE' en la pantalla LCD, la ECU está en el estado 'bloquear motor'.
Si la luz EOBD se ha encendido debido a un error, para solucionar el problema, puede recuperar el/los código/s de error generado/s de la siguiente manera...
Mientras mantiene presionado el botón izquierdo del tablero, encienda el encendido. Mantenga el botón presionado durante la secuencia del tablero 'start up', luego cualquier código de error almacenado se mostrará en la pantalla LCD. Los códigos de error se mostrarán como "EFl Error". Al mismo tiempo, el número del código de error se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si hay más de un código de error almacenado, la pantalla se desplazará automáticamente por ellos.
Vea a continuación los números de los códigos de error:
1.1 TPS Desconectado
1.2 TPS cortocircuito a tierra
2.1 Sensor de presión cortocircuito a la fuente de alimentación
2.2 Sensor de presión cortocircuito a tierra
3.1 Sensor de temperatura del agua cortocircuito a la fuente de alimentación
3.2 Sensor de temperatura del agua cortocircuito a tierra
4.1 Sensor de temperatura del aire cortocircuito a la fuente de alimentación
4.2 Sensor de temperatura del aire cortocircuito a tierra
5.1 Batería Hi
5.2 Batería Lo
10.1 Bobina Hor. cortocircuito a la fuente de alimentación
10.2 Bobina Hor. cortocircuito a tierra
11.1 Bobina Ver. cortocircuito a la fuente de alimentación
11.2 Bobina Ver. cortocircuito a tierra
12.1 Inj1 cortocircuito a la fuente de alimentación
12.2 Inj1 cortocircuito a tierra
13.1 Inj2 cortocircuito a la fuente de alimentación
13.2 Inj2 cortocircuito a tierra
14.1 Inj3 cortocircuito a la fuente de alimentación
14.2 Inj3 cortocircuito a tierra
15.1 Inj4 cortocircuito a la fuente de alimentación
15.2 Inj4 cortocircuito a tierra
16.0 Relé de la bomba
17.1 Ventilador Izq. cortocircuito a la fuente de alimentación
17.2 Ventilador Izq. cortocircuito a tierra
18.1 Ventilador Der. cortocircuito a la fuente de alimentación
18.2 Ventilador Der. cortocircuito a tierra
19.1 Solenoide de arranque cortocircuito a la fuente de alimentación
19.2 Solenoide de arranque cortocircuito a tierra
30.0 Error ROM/Eprom
34.0 Sensor del panel de señal
36.0 Sensor de velocidad
37.0 Inmovilizador (transpondedor)
37.1 Inmovilizador (antena)
37.2 Inmovilizador (controlador serie del panel de instrumentos)
37.3 Inmovilizador (cable serie desconectado)
37.4 Inmovilizador (unidad serie ccm)
37.5 Inmovilizador (llave no reconocida)
37.6 Error de línea Can
5.1 Batería Hi
5.2 Batería Lo
