2003 Multistrada 1000ds met defecte gasrespons
1.3K views 4 replies 5 participants last post by  digger8668
#1 ·
Hallo!
Mijn 2003 Multistrada 1000DS heeft iets verkeerd.
Ik kan niet op een rechte weg, in de 2e of 3e versnelling, rond 3500/3750 tpm bij een stabiele snelheid, zonder dat hij onregelmatig op de motor reageert. Na 4000 tpm is het een andere motorfiets. Alles werkt anders en beter. Onder 3750 tpm is het altijd onregelmatig, fout bij de gasrespons.
Gisteren heb ik dezelfde motor getest, maar dan op een Monster S2R 1000. Perfect en soepel na 2750/3000 tpm.
Wat zou het kunnen zijn? Ze is gecontroleerd bij een officiële Ducati-dealer omdat ze een onregelmatige stationairloop had. Ducati-dealer zei dat ze compressie op beide cilinders heeft verloren, onder de minimumwaarde. Olie is op peil na 1000 km, dus zou ze compressie kunnen verliezen via de kleppen?
Of zou het de MAP-sensor kunnen zijn?
TPS is gecontroleerd en gereset.
Oranje motorlampje gaat af en toe aan.
#4 ·
Mijn ervaring suggereert dat de TPS defect is. Hoewel hij bij een controle in orde lijkt te zijn. De controle doet niets dat de gebruikelijke fout zou kunnen opsporen.
Ik heb echter geen ervaring met die generatie TPS, dus wie weet.
Slechte stationairloop, onstabiel laag toerental en cruiseprestaties, daarna veel beter, klinkt wel goed.
Een beschadigde TPS zal beter werken waar hij minder gebruikt wordt - dat wil zeggen, met meer gas.
Slechts een suggestie om te voorkomen dat je het uitsluit.
